查看: 88|回复: 0
汉兰达打不着火什么原因
发表于 2025-9-12 16:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达突然打不着火,可能是因为电瓶没有电了,只需要按一下喇叭就可以检测车辆是否没电。车子打不着火可能是由于长时间大灯未关而造成的电瓶亏电,或者是电瓶寿命到期。这种情况下车主需要及时的对电瓶进行检测,严重的话需要对电瓶进行更换。若是电瓶没有问题的话,就需要观测一下油表,若是油表显示在红线以下就表示没有油,因此才会打不着火。另外也有可能是因为汉兰达未加防冻液,导致发动机被冻裂,进而使水泵无法运作才会打不着火,不只是这样,没加防冻液还会损坏车子的其他零件,必须要引起注意。不过也可能是档位挂错,要注意挂挡时,挡位一定要放在p档或是n档上。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries .
