查看: 123|回复: 0
博越发动机亮黄灯
发表于 2025-9-12 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越发动机亮黄灯可能是因为使用的油质量不好,需要在使用完油箱的油之后到加油站更换新的油。发动机亮黄灯是不会影响汽车驾驶的,但是也需要及时排查原因,解决问题。当出现红灯时候就需要引起注意了,一般是因为很严重的问题才会亮起红灯。发动机发光灯会引起车身抖动,需要检查油压,负责吸收发动机的部分在运作的时候发生抖动,也会影响方向盘的控制,这种情况需要维修汽车的引擎,才可以消除发动机的亮黄灯现象。当发动机节气门太久没有清洁堵塞,也可以引起发动机亮黄灯,需要及时清洗油路,检查汽车马达是否堵塞才能解决问题。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.249829 second(s), 20 queries .
