查看: 70|回复: 0
新轮胎多久可以上高速
发表于 2025-9-12 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新轮胎在行驶400公里后就可以上高速,因为直接上高速的话,新轮胎的抓地力并不是很高,高速行驶的速度又比较快,可以会出现轮胎打滑的现象,所以最好在400公里后再上高速。轮胎在没有破损的情况下,使用的寿命是在8万公里或者是6年,如果平时行驶的环境比价恶劣或者是经常跑高速的话,那么3-5万公里或者是4年左右就要换轮胎了。一旦发现轮胎磨损比较大,出现鼓包的话,就要及时更换轮胎了。轮胎的材质是橡胶的,一般超过五年,轮胎的表皮就会变硬老化,容易出现裂纹,很容易会漏气或者爆胎,所以时间一到就要立马更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 14:41 , Processed in 0.060911 second(s), 20 queries .
