查看: 123|回复: 0
哈弗h6防侧滑键怎么用
发表于 2025-9-12 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
防侧滑键通常车辆是默认开启的,我们不需要手动操作去开启。如果你的汽车有配备ESP防侧滑系统,只要短按一下按钮即可关闭,同时仪表盘上的ESP 指示灯亮起,如果想要重新开启ESP则再短按一下。以下几种情况需要暂时关闭防侧滑键,当车子陷入泥潭或者越野时,需要利用车子打滑来进行摩擦,才能脱困或者攀爬,这时候如果开启防侧滑,就等于帮了倒忙;遇到雨雪天气需要爬坡的时候,车辆容易打滑,防侧滑系统会识别到车辆打滑,限制发动机的输出,这时候也需要关闭防侧滑键;在激烈驾驶或漂移时,不过专业的赛车基本上不会配备此系统,温馨提示:不是专业赛道或者专业人士不要进行漂移和超速行驶。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.099908 second(s), 20 queries .
