查看: 59|回复: 0
别克凯越怠速高的原因
发表于 2025-9-12 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越怠速高的原因是,汽车发动机的节气门拉线卡滞,以及怠速控制阀门卡滞。当出现怠速高的问题,可以重新启动发动机,再轻踩油门之后松开,观察发动机的怠速转速,可以使用故障诊断仪对发动机的怠速转速进行检测。当发动机在空调关闭的正常怠速下,怠速控制阀门的步数在27左右是属于正常的范围,当超出正常范围,说明发动机出现电气故障。当拔下发动机气门式的废气循环软管并堵上这个软管之后,发动机的怠速转速如果有恢复到正常的情况,说明是废气循环软管出现问题,就可以确定真空是由这个软管泄漏的。
GMT+8, 2026-11-12 19:08 , Processed in 0.061689 second(s), 20 queries .
