查看: 96|回复: 0
汽车120迈一小时多少公里
发表于 2025-9-12 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车时速120左右,一小时大概可以跑120公里。但是实际车速会低于120km/h的。汽车时速120左右,并没有给出实际的单位,如果按照平时说的120km/h,那么一小时匀速行驶状态下可以行驶120km。时速120左右,通常会跟随单位,比如码或迈。这两个单位指的都是公里每小时,比如120码就是120km每小时。如果匀速120码,就是说一小时跑120km。但是需要注意的是仪表盘上的显示速度会与实际车轮速度存在偏差。也就是说大部分车型实际车速一般都是低于120km每小时的。我们在高速行车实际用导航的时候,卫星计算的速度和表显速度其实是不一样的。比如高德导航实际速度会比表面速度要高出1到3km左右。只是由于导航显示信息时有时间差,所以才会有导航速度和表显速度一样的错觉。
GMT+8, 2026-11-10 13:51 , Processed in 0.059289 second(s), 20 queries .
