查看: 78|回复: 0
冬天加氟几个压力
发表于 2025-9-12 17:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天需要给汽车加氟,大概需要加8至9个压力,制暖效果才会更好。冬季加氟,不必加太高压力,可以根据汽车空调的压力数值来判断合适的加注量。因为冬天在不同地方的室外环境温度,不同的室内实际温度,不同状态下空调的压力数值都有差别,所以确切的加注量是很难判断的。最好的加注方法是,按照汽车空调名牌上标注的重量来进行标准量加重。结合冬季空调工作的状况,驾驶员使用空调的习惯,以及汽车压缩机运转消耗的电流量,汽车压缩机吸气排气温度和压力数值等方面综合判断,添加最适合汽车冬季使用的压力。
GMT+8, 2026-11-10 03:55 , Processed in 0.061104 second(s), 20 queries .
