查看: 80|回复: 0
开车门提示音突然没有了是怎么回事
发表于 2025-9-12 17:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车门的提示音突然没有了有可能是门开关坏了、提示喇叭坏了或者是锁块微动开关坏了。当出现开车门突然没有提示音的情况时,可以把汽车开到汽车维修厂请专业人员来检查一下到底是门别开关坏了、提示喇叭坏了或者是锁块微动开关坏了,然后再根据具体的问题来解决来进行处理。除了请专业人员来处理,对于锁块微动开关的话,我们也可以自己进行更换,但是需要强大的动手能力。首先,把门上的两颗螺丝拆掉,接着,松开控制模块的三个插头,再把门上的固定插销给拆掉,再向上提门内饰板,接上控制模块,然后取出锁块进行更换,再重复动作把东西复位即可。
GMT+8, 2026-11-10 02:11 , Processed in 0.060712 second(s), 20 queries .
