查看: 120|回复: 0
新轩逸排水孔位置
发表于 2025-8-29 01:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车有天窗排水孔,油箱盖排水孔,车门下方也有排水孔,在后备箱盖也有排水孔,发动机舱也有排水孔。
汽车上是有很多排水孔的,大家最容易看到的就是车门下方的排水孔了。
在下雨时,有部分水会顺着车门与车窗的缝隙进入车门内,那在打开车门时,这部分水就会被排出。
如果车门排水孔堵塞了,那这些水会留在车门内,这样会导致严重的故障。
天窗上也是有排水孔的,虽然天窗有密封胶条,但是在下雨时,还是会有部分水从缝隙进入。如果天窗上不设计排水孔,那在下雨时天窗就会出现漏水现象。
如果天窗排水孔堵塞了,那在下雨时天窗就会漏水。
天窗排水孔还是比较容易被堵塞的。大家在平时保养车子时,可以用高压气枪吹一下天窗上的排水孔,这样可以防止天窗排水孔堵塞。
在油箱盖上也是有排水孔的,大家打开油箱盖之后观察一下就可以发现。
在平时可以见到一些发小卡片的人会将小卡片夹在车门与车窗的缝隙内,如果不注意,这些卡片就会掉入车门内,这样很可能会堵塞车门的排水孔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29012.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.147213 second(s), 19 queries .
