查看: 137|回复: 0
传祺gm6驾驶模式设置
发表于 2025-9-12 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺GM6的驾驶模式可以通过挂档杆的旁边按钮进行设置,根据驾车的场合选择合适的驾驶模式。一般来说,汽车的驾驶模式分为经济模式,运动模式,正常模式和舒适模式等。经济模式就是在相同的里程上可以减少汽油的用量,有效率的省油,适合家庭出游时候使用。运动模式,可以将汽车的驾驶性能最大优化,将汽车的运动性调到最高。正常模式适合驾驶员与汽车的磨合期使用,比如在刚接触车辆的时候适合使用正常模式。舒适模式可以是车内人员在乘车过程中,缓慢感知车辆运行,减轻车辆在行驶过程中波动的不适感,适合承载老人的场合使用。
GMT+8, 2026-11-10 03:36 , Processed in 0.059314 second(s), 20 queries .
