查看: 147|回复: 0
急用车定损后能开走吗
发表于 2025-9-12 17:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果着急用车的话,在定损之后是可以开走的,如果后面需要维修就得重新定损。在报案后几天内必须进行定损,首先就是保险公司与车主要根据合同来确认保险赔付的范围,然后接下来就是决定是“修”还是换。对于车辆的外覆盖件,也就是车身、车漆、车门、后视镜这些车身部位,是按照损伤程度和损伤面积为根据的,然后再明确下一步的修复方法。而对于内部零件,也就是功能件,比如发动机、变速箱、传动轴、空调压缩机等等,这些的定损往往难度较高,因此在定损的时候整个过程是比较复杂的。
GMT+8, 2026-11-10 04:11 , Processed in 0.058382 second(s), 20 queries .
