查看: 109|回复: 0
冬天开ac费油吗
发表于 2025-9-12 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天开AC耗油,在冬季不用开启AC,直接使用汽车的暖风模式就可以了。在冬天,不必开启汽车的空调,开启汽车的冷暖风模式就可以了。在汽车启动之后,调整汽车状态到暖风模式,打开风扇,可以将室外风机散热的热量转移到室内。Ac是压缩机开关,在开启暖风模式下压缩机不工作,开启ac之后会加大发动机的负荷量,导致增加了发动机的阻力,油耗自然会增加,而且汽车在运行过程中,皮带会带动压缩机继续转动,导致油耗增。冬天,增加室内温度最好方法,就是借助发动机散发的热量,是节约油耗量的最佳方法。
GMT+8, 2026-11-10 14:03 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
