查看: 105|回复: 0
发动机响声像拖拉机声
发表于 2025-9-12 17:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机响声像拖拉机声,是因为发动机的气门损坏,随着发动机转动而发出声音。气门是负责向发动机内传输空气,并且置换燃烧室的废气的一种零件,当发生这种响声,需要检查发动机节气门的间隙是否磨损严重,需要定期更换机油,使用正规厂家生产的机油。最常见的原因是发动机的气门出现问题,除此之外还可能是发动机的排气管消声器损坏,需要更换排气管消声器。以及活塞漏气,及时更换活塞就能恢复正常。发动机发出异响与发动机各个部分是有关联的,伴随着响声的出现,发动机也会产生一定程度的震动,根据震动找出发生异响的原因并进行解决。
GMT+8, 2026-11-5 15:28 , Processed in 0.062696 second(s), 20 queries .
