查看: 145|回复: 0
早晨凉车打火800转可以吗
发表于 2025-9-12 17:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
早晨凉车打火800转是可以的,因为冬天怠速确实是会高一点的。控制加速加油强制转动的发动机助力传感器测定强制助力为零的时候,发动机就会在800转的时候运行,这个是正常的。一般发动机的最高转速是在6500-7000转每分钟,有些性能比较好的汽车,最高专属可以高达8000-9000转每分钟。一般的发动机只要把转速保持在2000-3000转每分钟就可以了,如果发动机长时间以高转速运转的话,油耗就会增加,发动机也会因为温度过高而磨损。所以建议不要让发动机以最高的转速来运转。
GMT+8, 2026-11-10 02:06 , Processed in 0.062503 second(s), 20 queries .
