查看: 163|回复: 0
别克倒车影像不显示屏
发表于 2025-9-12 17:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查一下摄像头是否坏掉,或者检查线路是否松动或者短路,如果显示屏坏掉就要尽早更换。倒车影像又称为泊车辅助系统或称作车载监控系统等,在能够辅助车主准确把握后方路况,确保驾驶员能够安全倒车。倒车影像优点是安装简单,一般普通单路输出的倒车影像仅需要把电源链接线正极接到汽车倒车灯电源正,电源链接线 负接到倒车灯负或者接地亦可。排线根据车型不同简单研究就能明白怎么排,摄像头取易安装的位置开孔安装即可,如果不行,就到专业的4s店安装即可。车后方状况一目了然,车辆挂上倒档后,车尾实物景象即可清晰映入眼帘,方便驾驶员判断。
GMT+8, 2026-11-10 04:58 , Processed in 0.059005 second(s), 20 queries .
