查看: 106|回复: 0
别克英朗离地间隙多大
发表于 2025-8-29 01:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的最小离地间隙大约是138毫米,这个高度足以应对大部分路况。英朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,这款车在国内的款口碑是不错的。
英朗使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机,这两款发动机都是三缸的。
1.0升涡轮增压发动机有125马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱或6速手动变速箱。
1.3升涡轮增压发动机有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
英朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架能够提高车轮的贴地性能,这样可以提高车子的抓地力和操控性。
如果大家对英朗感兴趣,可以去当地的别克4s店看车试驾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28993.html
GMT+8, 2026-9-25 15:02 , Processed in 0.093674 second(s), 20 queries .
