查看: 112|回复: 0
昂克赛拉用5w40怎么样
发表于 2025-9-12 17:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉用5w40的机油的话,其实并不是非常适合,而且还会增大油耗,最适合昂克赛拉的机油标号是0w20,如果用5w40的话,由于机油的粘度太大,所以发动机运行的阻力也就变大了。机油对汽车来发动机来说是非常重要的,可以起到润滑、清洁等作用,但是车主也要注意,每次更换机油的时候,机油滤芯也是要随之更换。如果没有机油滤芯的话,机油使用不到几天就会很脏,所以一定要更换,而且不可以换劣质的机油滤芯,一定要选择大品牌的正品产品,否则长时间使用就会加重发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-10 04:20 , Processed in 0.061601 second(s), 20 queries .
