查看: 63|回复: 0
手动挡档位突然变得很重是什么原因
发表于 2025-9-12 17:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡挡位变重肯定是跟变速箱或者发动机有关,可能是这两者出故障。对于手动挡汽车在换档时,阻力变大,换挡不顺畅,挡位变重这些情况来讲,一般有几个故障点,可能是变速箱内部的齿轮磨损过度,齿轮无法正常啮合。另外一个。可能是变速箱内部的同步器已经损坏,导致无法正常挂挡。再者,排挡杆总成的内部,可能某个挡位的零部件出现了损坏,无法挂上,手动变速箱内部的换挡机构如果出现故障也会发生上述问题。除此之外,分离轴承、离合器片、压盘这离合器系统中的三件套出现了问题。
GMT+8, 2026-11-10 04:58 , Processed in 0.064095 second(s), 20 queries .
