查看: 104|回复: 0
昂克赛拉钥匙失灵这么处理
发表于 2025-9-12 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果昂克赛拉钥匙失灵的话,很有可能是因为钥匙的电池没电了,建议可以更换钥匙的电池,可以自行购买cr2025的纽扣电池,然后自己撬开钥匙壳更换电池就好了。一般情况下,昂克赛拉的车钥匙电池使用的寿命是2-3年,所以车主在这个时间段就可以提前买好电池做好换电池的准备。钥匙电池快没电的话,就会出现失灵的情况,所以失灵就说明要换电池,换电池是非常简单的。首先要购买相同型号的电池,然后将遥控钥匙外壳用硬币撬开,接着将电池换上去,再用力将外壳合起来就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 01:10 , Processed in 0.078402 second(s), 20 queries .
