查看: 150|回复: 0
奔驰e300机油加几升
发表于 2025-9-12 17:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油所需的机油量为7升左右,机油油位需在机油尺的上下限范围内,不宜过多过少,否则会对发动机造成一定的影响。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力,时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。油箱容积越大装的油就越多,车辆续航能力越久越强,跑得就越远,可以减少加油次数。油箱的大小于该车的油耗有直接的关系,每个车型的油箱容积是不同的。不过一般的汽车厂家都遵循一个规律,那就是油箱的加满油量一般支持行驶600公里左右,不会少于500公里的。标定容积会比实际加油量要小,因为厂家在标定容积上还留有一部分空间,保证燃油在温度变高后膨胀,而不至于溢出油箱。奔驰车E级系列的,可以使用美孚壳牌等牌子的全合成机油。
GMT+8, 2026-11-10 04:39 , Processed in 0.059147 second(s), 20 queries .
