查看: 116|回复: 0
昂科威怎么连接蓝牙
发表于 2025-9-12 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威要连接蓝牙的话,首先要打开手机和汽车的蓝牙功能,并且要将手机蓝牙设置为“所有人可见”,然后在手机的蓝牙列表里面选择汽车的蓝牙名称,选中后进行配对,配对密码一般都是“0000”,配对成功后就可以了。如果汽车和手机的蓝牙无法连接的话,一般有以下三个原因。第一就是设备距离汽车太远,蓝牙的连接是需要在一定范围内才可以操作成功的,所以将两者的距离拉近就可以了。第二个原因就是汽车多媒体系统音响没有打开,所以就会以为蓝牙没有打开。第三个原因就是蓝牙的兼容性有问题,重启设备就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 02:02 , Processed in 0.059069 second(s), 20 queries .
