查看: 131|回复: 0
减震异响一般怎么解决
发表于 2025-9-12 17:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
将减震器打开进行检查,观察是否发生漏油现象,找出问题进行解决。一般来说,减震器一响说明减震器发生故障,如果车辆在低速行驶时,经过路面凹凸部分会有轻微的震动声,说明是悬挂发出的,导致前减震器方向盘上有明显的震感,以及用手触摸车轮的悬挂部分,发生故障的减震器触摸起来是偏硬的,这类现象是由于减震器发生漏油现象很严重的表现,需要有经验的维修师傅才能判断出来。减震器出现故障之后无法维修,只能更换新的减震器,减震器对汽车的正常驾驶有着重要的作用,所以在减震器发生故障时应及时维修。
GMT+8, 2026-11-10 08:55 , Processed in 0.059457 second(s), 20 queries .
