查看: 181|回复: 0
江淮tpms灯亮怎么消除
发表于 2025-9-12 17:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮tpms灯亮可能是因为胎压检测系统出现故障,可以检查一下轮胎是否缺气。如果缺气,补充即可。tpms是一个英文简称,表示的是轮胎压力监测系统。通过在轮胎上安装高灵敏的传感器,轮胎压力监测系统可以在行车或是静止状态下对轮胎压力,温度等数据进行监视,并且通过无线方式发射到接收器,并以蜂鸣的形式在显示器上显示出各种数据变化,可以提醒驾车者轮胎的安全问题。如果在驾驶过程中,轮胎压力监测系统亮起,这个时候不要慌张,要保持冷静,把车速降低,并且要避免快打方向盘和紧急刹车,停在路边之后可以检查一下轮胎气压。若是有充气工具的话,可以对每个轮胎进行充气,若是没有的话,可以缓慢行驶,寻找就近的维修店进行充气。
GMT+8, 2026-11-10 05:08 , Processed in 0.095508 second(s), 20 queries .
