查看: 162|回复: 0
凯迪拉克atsl机油几升
发表于 2025-9-12 17:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
迪拉克atsl一般添加机油5升,具体的数值还得参考车辆的型号,可以看一下汽车的用户手册规定。机油也就是发动机润滑油,可以起到润滑、减小摩擦、辅助冷却、防锈防腐、减震缓冲的作用。机油也就是发动机润滑油,可以起到润滑、减小摩擦、辅助冷却、防锈防腐、减震缓冲的作用。机油也被称为汽车的血液,机油分为基础油和添加剂两部分,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的性质,添加剂则弥补基础油性能方面的不足。机油分为全合成油和半合成油,发动机在工作状态下,需要有适当的黏度,具有一定的防腐蚀、以及降温的性质的机油,机油可以使发动机的工作效率达到最高而且可以延长汽油的使用寿命。汽车添加合成油,需要每1万公里更换一次机油,而添加半合成油则需要在7500公里更换一次机油。
GMT+8, 2026-11-10 13:39 , Processed in 0.062157 second(s), 20 queries .
