查看: 131|回复: 0
桑塔纳钥匙怎么拆卸
发表于 2025-9-12 17:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
将桑塔纳的车钥匙打开,然后让车钥匙槽向上,接着将螺丝刀放置在小方形卡扣处轻轻翘起即可。一般车主不需要拆卸自己的钥匙,除非是遇到了一些特殊的情况。此外,车主如果需要更换钥匙的电池,那么就需要打开钥匙。当然这个过程难度不会很大。新电池是可以普通的便利店购买。大多数的钥匙电池普遍是可以使用一年的,所以车主不需要经常更换电池。
GMT+8, 2026-11-10 03:41 , Processed in 0.060020 second(s), 20 queries .
