查看: 152|回复: 0
汽车亮黄叹号是什么意思
发表于 2025-9-12 17:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车亮黄色感叹号表示的是汽车刹车系统出现故障,应及时检查。这个黄色感叹号表示汽车制动系统出现故障,有可能是因为刹车片过度磨损,传感器有所损坏或者是制动液不足等等。最常见的故障亮灯情况一是没有放手刹或者是手刹没放到底。二是四轮当中有刹车片抱死的情况。第三可能是刹车电路故障或者是刹车踏板被卡死。如果汽车已经行驶了几万公里,但是没有更换刹车片的话,就可能是因为刹车片过度磨损,所以才会亮起黄色感叹号,这时候只需要更换刹车片就好了。如果不是刹车片的问题,也可以看一下制动液是不是低于标准。要是这两个方面都不是的话,就可能是传感器的问题了。
GMT+8, 2026-11-10 13:50 , Processed in 0.060542 second(s), 20 queries .
