查看: 139|回复: 0
转速上去了车速延迟
发表于 2025-8-29 01:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速上去了车速延迟主要是因为离合器打滑导致的,无论是自动挡车型还是手动挡车型,都应该重点检查一下汽车的变速箱。
汽车在行驶的过程中,发动机的转速与汽车的行驶速度是匹配的,部分车型会把变速箱的反应调得稍微慢点,但是变速箱换档汽车的速度也会同时提升,如果发动机的转速过高,汽车的速度始终上不来,很有可能是因为离合器出现了打滑的现象,或者是因为变速箱出现了问题。
值得一提的是,手动变速器、双离合变速器、自动变速器等,变速箱都是采用摩擦片式的离合器来传递发动机的动力,如果压紧的力矩不够或者摩擦片磨损情况严重,离合器就会出现打滑的现象,从而会导致发动机的转速过高,汽车的速度却上不去。
另外,还有可能是因为变速箱油长时间没有更换导致的,变速箱油长时间不更换会影响变速箱的性能,严重时还会导致液压机构损坏,当车子出现转速高速度上不来的情况,首先应该检查的就是变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29084.html
GMT+8, 2026-9-25 10:54 , Processed in 0.094727 second(s), 20 queries .
