查看: 62|回复: 0
机油凝固是怎么回事
发表于 2025-9-12 17:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发现汽车的机油凝固的话,那很有可能是机油本身品质有问题,所以导致发动机身上有凝固的油泥,这些油泥大部分是灰尘、油渣等物品没有被清理造成的。另外,如果车身保养情况并不是很良好的情况,比如些车子长时间停放没有行驶的情况下,发动机就会冷却,从而导致机油更容易发生凝固。还有若是机油已经使用了很长时间没有进行更换的话,也会导致汽车机油发生凝固。汽车机油是有使用寿命的,通常可以通过机油检测纸进行快速判断,检测机油的时候,滴落在试纸上静置1-2小时,通过观察油滴扩散状态来判断机油质量。
GMT+8, 2026-11-10 03:09 , Processed in 0.060401 second(s), 20 queries .
