查看: 128|回复: 0
汽车钥匙拧断了怎么办
发表于 2025-9-12 17:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是直板钥匙的金属部分断裂,就先保留好断裂的地方,再到正规专业的钥匙配置公司重新复原一把。而若是遥控部分断裂了,则只能重新配置了,无法修复。折叠钥匙断开通常是机械钥匙接口的地方最容易发生断裂,断开以后只能更换掉外壳,将断裂的部分保存好重新复原一下就好。而如果是汽车智能钥匙一般是不会被折断的,但遥控部分与机械钥匙比较容易发生脱离,平时一定要小心,否则会导致汽车无法启动。另外汽车钥匙日常的保养一定要注意,留好备用钥匙,而且不要在潮湿、高温的环境下使用或是放置遥控器。
GMT+8, 2026-11-10 03:05 , Processed in 0.059609 second(s), 20 queries .
