查看: 71|回复: 0
有雾能不能上高速
发表于 2025-9-12 17:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有雾是可以上高速的,但是要根据能见度来判断,如果能见度小于200米,汽车时速不得超过60公里。能见度小于100米,车速不得超过40公里。能见度小于50米,车速不得超过20公里,还要在最近的出口驶离高速公路。如果在有雾的天气上高速的话,有以下几点需要注意的。第一就是上高速前要先检查汽车的灯光是否正常,灯光的亮度是否合适。第二就是在行驶中一定要严格按照能见度去控制车速,也要打开雾灯,通过雾灯可以改善驾驶员的视线。第三就是要灵活使用灯光,不可以用远光灯,因为远光灯的在雨雾中的穿透性很差,打开的话会让驾驶员的能见度更差。
GMT+8, 2026-11-10 02:16 , Processed in 0.060323 second(s), 20 queries .
