查看: 141|回复: 0
油箱清洗剂有必要加吗
发表于 2025-9-12 17:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车已经使用有一定年限的情况下,油箱清洗剂是有必要添加的,它能够保证油品质量不被油箱产生的污垢影响,从而减少发动机产生的积碳,是一种保养行为。汽车使用过一段时间以后油箱是会逐渐变脏的,虽然汽油本身是有很强的清洁能力,可档时间长了以后油箱还是会产生污垢了,而产生的污垢会影响到所加汽油的品质,燃油油品不好进入发动机以后会导致燃烧不完全,从而在节气门产生积碳,因此而增加油耗,严重的情况下会缩短发动机的使用寿命。所以如果是已经使用了有一定年份的汽车,还是建议适时添加油箱清洗剂的。
GMT+8, 2026-11-10 02:35 , Processed in 0.061336 second(s), 20 queries .
