查看: 116|回复: 0
本田crv能用0w40机油吗
发表于 2025-9-12 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv不可以用0w40的机油,0w40的机油对于本田crv来说粘度太大了,会增加发动机的油耗。本田crv适合的机油标号是0w20、0W30或者是5W30都可以,具体建议查看用户手册上面的推荐。汽车加机油的时候,一定要选择符合自己汽车的机油,机油的粘度过大或者过小都是不可以的。一般来说,新车使用的机油粘度可以低一点,比如粘度为20的就可以了,因为新车发动机的磨损并不是非常严重,粘度大的机油反而会增加发动机的负荷。随着里程的增加、机械的老化,我们就可以选择粘度比较大的机油,比如像0w40的机油,这样可以形成油封,对发动机起到润滑的作用。
GMT+8, 2026-11-10 03:42 , Processed in 0.062424 second(s), 20 queries .
