查看: 135|回复: 0
汽车水箱的水一般多久需要换
发表于 2025-9-12 17:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱里面的不是平常自来水,而是防冻液,一般需要两年更换一次。水箱里边千万不要加水,会有水锈产生,而且冬天可能结冰。防冻液的作用就是防冻和冷却,让发动机保持正常的工作温度。根据周围环境和车辆使用情况,车主需要定期检查水位,没有变少是不用加的。一般汽车防冻液的保质期是2年,也有部分优质长效防冻液可用4/5年,建议要更换的时候最好选择自己车辆使用手册中推荐的防冻液,或现在正在使用的牌子,这样对车子保护最好。
GMT+8, 2026-11-10 02:01 , Processed in 0.058508 second(s), 20 queries .
