查看: 137|回复: 0
汽车没有节温器对车有影响吗
发表于 2025-9-12 17:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有节温器,对发动机是有影响的。夏季可能影响不大,冬季才是它发挥大作用的时候。发动机安装节温器的主要目的就是,让发动机尽快达到最佳工作状态,减少发动机磨损,提高燃油雾化效果,与此同时可以提高了车内暖风制暖速度。由于冬季温度比较低,如果发动机没有安装节温器的话首先最明显的一个征兆就是,车内暖风会来得非常非常的慢。其次,发动机长时间工作在低温状态下,势必会影响燃油雾化效果导致油耗增加,就会给发动机运转部件造成一定的磨损。
GMT+8, 2026-11-10 04:15 , Processed in 0.058804 second(s), 20 queries .
