查看: 103|回复: 0
刹车油在哪里看
发表于 2025-9-12 17:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
将前机盖打开,有油壶面上的刻度线和刻度尺,可以查看刹车油油液。刹车油,也可以叫做制动液,它是液压制动系统中用于传递制动压力的液态介质,是液压制动系统中不可缺少的部分。刹车油的凝固点低、流动性好、粘温性好,而且刹车油的沸点高,在高温环境下不易产生气阻,不会引起金属件和橡胶件的变质。在挑选刹车油的时候,选择级别越高的质量越好,有效延长刹车系统零件的使用寿命。刹车油在高温、寒冷、高速等极端状态下,可以保证汽车灵活传递制动力。一般刹车油有三种类型,最常见的是合成型。
GMT+8, 2026-11-10 02:02 , Processed in 0.070948 second(s), 20 queries .
