查看: 155|回复: 0
三角加叹号是什么故障
发表于 2025-9-12 17:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角加叹号的灯是常规故障灯,亮起说明汽车的驻车传感器出现故障,或者发动机机油压力传感器出现故障。自动驻车功能是一种自动刹车功能,可以在汽车等待红绿灯时不拉动手刹,也能够自动停车,使驾驶员不必来回切换档位。自动驻车功能的实现是通过汽车的传感器实现的,当传感器出现故障,会导致自动驻车功能无法正常使用,造成安全隐患。发动机机油压力传感器是安装在发动机主油道上的零件,可以监测发动机在运行时机油的压力,将压力转化为电信号发送至机油压力表显示出来,方便驾驶员监测机油的压力是否在正常范围内,更好获取发动机的工作状态是否正常。
GMT+8, 2026-11-10 03:47 , Processed in 0.059741 second(s), 20 queries .
