查看: 45|回复: 0
新威朗使用的什么变速箱
发表于 2025-8-29 01:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款威朗一共使用了两款变速箱,一款是6at变速箱,另一款是cvt变速箱,新款威朗一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
at变速箱和cvt变速箱都是常见的自动变速箱。
at变速箱也被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱内部全是行星齿轮,这种变速箱是依靠行星齿轮变速变扭的。
at变速箱是技术最成熟,应用最广泛的自动变速箱,这种变速箱的结构比较复杂,研发和生产成本都是比较高的。
但是at变速箱的可靠性耐用性比较好,换挡平顺性也是比较好的。
cvt变速箱是无级变速箱,这种变速箱的结构简单,可靠性耐用性比较好。
cvt变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样就可以变速变扭了。
cvt变速箱的结构简单,生产成本比较低,并且这种变速箱的体积小,重量轻,所以有很多价格便宜的自动挡家用车会使用cvt变速箱。
如果大家对威朗感兴趣,可以去当地的别克4s店试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29026.html
GMT+8, 2026-9-26 02:47 , Processed in 0.180554 second(s), 20 queries .
