查看: 185|回复: 0
本田冠道颠簸路面异响什么原因
发表于 2025-9-12 18:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道颠簸路面异响的话,有可能是存在以下几个原因。第一就是后备箱的物品摇晃导致的。第二就是后备箱的配件比如像是尾锁松动了。第三就是底盘连接的部分松动了。第四就是减震器出现了损坏。另外,如果是后备箱门出现异响的话,可以调节后备箱门下方的橡胶缓冲垫,如果缓冲垫太过于低,没有办法抵住门框就会造成松动,只要旋转就可以调高橡胶缓冲垫,调到可以抵住门框就可以了,调太高会导致车门无法关紧,并且左右两面的缓冲垫都要调节好,要保持好左右的平衡。
GMT+8, 2026-11-10 01:27 , Processed in 0.060320 second(s), 20 queries .
