查看: 82|回复: 0
牛奶冬天放车里可以吗
发表于 2025-9-12 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛奶冬天放车里是没有问题的,冬天的气温比较低,不会导致牛奶容易产生变质,所以在存放时间不长的情况下是可以放在车内的。但是有些东北地区以及西北地区在冬天的时候往往会出现零下二三十度的气温,此时就不适合将牛奶存放在车内,因为熄火以后车内就无法保持一个恒温的温度,车内外温度相差并不多,在这种气温下,存放在车内的牛奶容易因为低温过低从而出现被冻结成冰的现象,这样就没办法饮用了。但中原地区以及南方是没有这个困扰的,牛奶只要不过期都可以放在车内。
GMT+8, 2026-11-10 03:59 , Processed in 0.061538 second(s), 20 queries .
