查看: 141|回复: 0
测量机油量是热车准确还是冷车准确
发表于 2025-9-12 18:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量机油量是冷车比较准确,冷车显示的是发动机机油的总容量,而热车时候显示则是满足发动机润滑需求的量,两者是不同的,因此,而冷车会更加准确的。大部分测量机油量都是在冷车时候测试的,首先将车辆停放在平坦的地面上,然后关闭发动机等待一个小时以上,再拔出机油尺,查看机油的高度,通常冷车机油液位是会在上下刻线之间3/4的位置以上,这表示该机油量是正常的。而热车测量的话,则机油液位会是在1/2之上才是正常的。在此也是建议冷车测量机油的,为了避免发动机中没有机油就强行启动了发动机,造成了不良影响。
GMT+8, 2026-11-10 04:18 , Processed in 0.070845 second(s), 20 queries .
