查看: 126|回复: 0
本田杰德怠速抖动什么原因
发表于 2025-9-12 18:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田杰德冷车启动的时候,因为润滑不够充分,机油的黏度比较大,会导致发动机运行的阻力增大,ECU就会加大喷油量,所以就会出现怠速抖动的现象,这是正常的现象,只要水温上升后就会不会抖动了。如果在水温上升之后,本田杰德的怠速抖动还没有停止的话,那很有可能就是发动机积碳严重了,严重的积碳会导致冷车启动困难、怠速不稳、油耗增加、尾气超标排放等比较严重的后果。如果清理积碳后问题还是无法解决,那么就要看看是否是火花塞出现问题。
GMT+8, 2026-11-10 04:36 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
