查看: 120|回复: 0
机油更换到期还能开吗
发表于 2025-9-12 18:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油更换到期的话汽车是可以开的,但是不建议开,因为过期机油的润滑性能下降了,对发动机没有多大的好处,还会引起发动机的磨损,建议机油更换到期的话就要及时进行更换。更换机油一般都会去到4S店或者是汽修店进行更换,快的话一般10几分钟就可以完成机油的更换了,更换的步骤一般是要先将旧的机油放出来,一种方法就是用机器将机油抽出来,另一种方法就让机油自然流出,几分钟内都可以完成的。放完旧的机油再将新的机油添加进去就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 04:59 , Processed in 0.060339 second(s), 20 queries .
