查看: 88|回复: 0
汽车仪表盘不亮打不着火怎么解决
发表于 2025-9-12 18:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘不亮打不着火可以把两极用开水烫一下,也可以用砂纸进行打磨。仪表盘不亮车子打不着火,通常是因为电池的两级接触不良。电池上有正负两极,分别带有电线。因此衔接处很容易因为氧化而造成接触不良,用砂纸对两极进行打磨是比较常规的做法。打磨之后用螺丝刀把衔接处的螺丝拧紧,再用油涂抹一下,之后就不那么容易氧化了,这是很有效的办法,缺点是比较费时费力。另外,比较简单的办法是把两极用开水烫一下就好。打不着火通常是点火系故障。根据点火系的位置会分为低压电路故障和高压电路故障。低压电路常见故障的诊断方法会采用电流表或者是电压表逐线检查来排除故障点。而高压电路则可以使用高压试火法。把分电器中心高压线拔下,放在距离缸体3到6mm处,把发动机启动进行试火。
GMT+8, 2026-11-10 04:58 , Processed in 0.061224 second(s), 20 queries .
