查看: 113|回复: 0
本田雅阁大灯高度怎么调节
发表于 2025-9-12 18:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁大灯高度要调节的话,可以在汽车大灯的后方找到两个可以拧的调整螺栓,然后用十字螺丝刀伸进去拧动,一个就是调节高低的,一个是调节远近的,车主可以根据自己的需求进行调节。大灯对汽车来说是非常重要的,尤其是在夜晚行车的时候,如果没有大灯的话那就非常危险了。汽车的前照灯经常会发生的故障有以下几点,第一就是前照灯不亮,导致这个问题的原因一般就是灯泡损坏、车灯开关损坏、线路短路等等。第二就是前照灯亮度降低、灯光发暗,一般的原因就是电量不足、发电机故障导致的。
GMT+8, 2026-11-10 02:06 , Processed in 0.062654 second(s), 20 queries .
