查看: 67|回复: 0
经典福克斯烧机油是什么原因
发表于 2025-9-12 18:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.机油是从气门漏入汽缸,这个情况一般是因为气门油封密封不严造成。解决办法是更换气门油封,若气门导管磨损严重,还要更换气门导管甚至更换气门。2.汽缸活塞环泄漏造成。比如油环刮油能力下降,或者气环漏气,导致曲轴箱中的压力过高,经过曲轴箱通风的气流大,把机油油雾带入进气管过多。经典福克斯烧机油原因是比较多的,而主要是因为使用的机油以及气门油封出现问题所致。机油有问题是对车主不利的,甚至会导致汽车的发动机出现问题,因为机油最主要的功能就是润滑发动机。出现上述的情况是会让车主非常苦恼的,而这种现象会导致一系列严重的后果,例如:导致汽车油耗增加、尾气排放超标。车主如果选择不管不顾,那么就绝对是百害而无一利的。车主一般自己解决的难度是比较大的,所以最保险的做法就是把汽车带去一些正规的维修店处理。
GMT+8, 2026-11-10 04:10 , Processed in 0.070500 second(s), 20 queries .
