查看: 128|回复: 0
空调加氟表怎么看度数
发表于 2025-8-29 01:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到空调的低压与高压接口,将表接上,然后打开空调。在读数时要看最外圈的数字,一般低压是3到4之间,高压是10到15之间。
汽车的空调内部都是有制冷剂的,汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的,否则会导致空调出现制冷效果下降,制冷速度变慢的现象。
汽车空调的制冷原理其实非常简单,按下ac键后,压缩机离合器会结合,压缩机会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂能将蒸发箱冷却,冷却的蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
空调的制热原理就更加简单了,开启暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会流经暖风水箱,这样汽车空调出风口就能吹出暖风了。
在冬季刚启动发动机后,不要打开暖风,应该正常行驶十分钟后打开暖风。如果刚启动发动机就打开了暖风,这样不利于发动机快速升温,还会导致车子油耗上升。
在夏季使用空调时,不要将温度设置的太低,这样会影响车内成员身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29078.html
GMT+8, 2026-9-25 15:38 , Processed in 0.157810 second(s), 20 queries .
