查看: 127|回复: 0
机油压力警告灯亮一启动就不亮了这么解决
发表于 2025-9-12 18:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在接通电但是发动机还没有启动的时候,机油的报警灯还有发电指示灯都会被点亮,这是正常的,因为发动机没有工作,所以机油泵和发电机也没有工作,机油也就没有压力了。等到发动机启动后,机油泵开始工作,机油压力警告灯就会熄灭,是正常状态。如果在发动机启动之后机油压力警报灯还是亮着的话,就代表着机油存量还有机油的压力都低于标准值了,如果执意行驶的话,就会让发动机失去润滑,出现严重的磨损,一定要马上添加机油。如果添加后,机油故障灯还没有消除的话,建议马上联系救援,不要开车。
GMT+8, 2026-11-10 05:01 , Processed in 0.082411 second(s), 20 queries .
