查看: 112|回复: 0
机油箱磕漏了怎么办
发表于 2025-9-12 18:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油箱磕漏的话,可以先用胶水抹上凝固一下,然后赶紧到4S店维修,更换一个新的机油箱。机油箱漏油是非常严重的,有可能会引起火灾,所以一定要尽快修理。机油对汽车的作用是非常大的,一般有四大作用。第一就是润滑作用,可以缓解摩擦和高温的作用,达到减少磨损的目标。第二就是密封的作用,机油可以让活塞环和活塞之间去形成密封圈,减少气体的泄漏。第三就是有防锈的作用,机油在零件表面防止水和杂质的接触。第四就是有清洁的作用,机油可以将发动机上的碳化物灯都带会机油箱。
GMT+8, 2026-11-10 03:42 , Processed in 0.102277 second(s), 20 queries .
