查看: 97|回复: 0
独立暖风启动一会就停怎么回事
发表于 2025-9-12 18:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立暖风启动一会就停通常是四个原因造成的,第一滤清器被堵塞,第二是鼓风机档位运转不到位,第三是暖风叶轮损坏,第四是翻板脱落或是控制翻线脱落。汽车空调的暖风是利用鼓风机将暖风小水箱的热量吹入到驾驶室里面的,而如果风量不够或是冷热水分配不好的情况下,热量散发不出来,暖风的温度就会上不来。这个时候首先检查一下滤清器是不是被脏污给堵塞了,进行清理,必要的时候要对它进行更换。其次就是检查鼓风机的各档位运转情况是否良好,能不能达到对应的转速。还有如果当旋钮调整到暖风,能感受到风量大且风向正常,吹出来确实冷风的话娿,那就是得看看是不是暖风向冷热风控制翻线脱落了。
GMT+8, 2026-11-10 04:11 , Processed in 0.066319 second(s), 20 queries .
