查看: 142|回复: 0
猎豹cs9钥匙怎么更换电池
发表于 2025-9-12 18:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换猎豹CS9的钥匙首先要拆下遥控器的盖子,取下钥匙齿片,然后将遥控器两部分分离,拆下以后拿出电池,按照正负极装上新的电池装上去即可。遥控钥匙的功能还是挺多的,包含了寻车、一键寻车、自动打开后备箱三种。有时候将汽车停在停车场,而过后又忘记具体位置的话,这个时候能按下钥匙上的喇叭标志,按一下之后当钥匙与车辆在有效距离40米内就会发出报警声,这个时候就能寻找到我们的车子了。另外长按遥控器上的锁车键,车窗就会自动关起来。还有长按后备箱开关锁会自动打开后备箱。
GMT+8, 2026-11-10 02:36 , Processed in 0.060658 second(s), 20 queries .
